Jump to content
BlackRam15
enregistrement d'itinéraire
Recommended Posts
Salut. j'ai utiliser osmand+ unpeu depuis que j'ai fait l'installation . au début je voyais mon tracé actuel et il enregistrait. mais maintenant je ne sais pas pourquoi il ne veut plu enregistrer. Je ne voit même pas le tracé actuel et le kilomètrage n'augmente pas. Le greffon est bien activé .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Eric
Le greffon permet d'enregistrer les gpx mais c'est pas nécessairement toujours actif.
Deux choses à vérifier.
D'abord pour ce qui est de voir ton tracé actuel.  Il faut que l'affichage des gpx soit actif.  Va dans "Configurer la carte", ensuite dans "Trace GPX" et vérifie que "Afficher la trace courante" est activé.
Pour l'enregistrement ça dépend de ce que tu fais et comment tu as configuré le greffon.  Si tu as créé une route et que tu es en mode navigation, il devrait enregistrer automatiquement à moins que tu aies désactivé l'option de le faire dans les paramètres du greffon.  Si tu roules mais que tu n'es pas en mode navigation, il enregistrera pas automatiquement, il va falloir que tu le démarres toi-même.
Share this post
Link to post
comme ta photo c'est activé pour affiché la trace courante et le gpx est activé. mais il se passe rien et a la fin ca enregistre 0 metre 0 seconde
Share this post
Link to post
Guest Eric
L'option GPX en haut à droite de ton écran, elle a un point blanc ou un point rouge ?   Si elle est blanche comme sur l'image en bas, clique dessus, tu vas avoir une option pour activer l'enregistrement et d'autres options ensuite pour l'afficher sur la et pour mémoriser tes options.
Share this post
Link to post
il est rouge. et quand je clique dessu ca me dit arreter l'enregistrement , débuter un nouveau segment
Share this post
Link to post
Guest Eric
Je peux malheureusement pas beaucoup t'aider plus que ça sans avoir l'appareil entre les mains.   Est-ce que tu vois ta position sur la carte ?
Share this post
Link to post
Je ne comprend pas nomplu pourquoi ca ne fonctionne pas. Oui je voit ma position . Je suis capable de voir des tracé gpx déjà enregistré aussi
Share this post
Link to post
Hello!
J'ai le même problème que BlackRam 15, J'ai tout bien paramétré sur Osmand pour pouvoir enregistrer ma trace, quand je clique sur l'icone enregistrer il se met en rouge puis quand j'arrête l'enregistrement et que je vais dans "tableau de bord" et "enregistrement de l'itinéraire courant", tout est à zéro...
Quelqu'un d'autre à eu le même problème et l'a t'il résolu?
Share this post
Link to post
Guest Eric
Je vais essayer de reproduire le problème en fds pour voir si je pourrais vous aider.
C'est stupide comme question mais avez-vous des gps dans vos appareils ?   Je viens d'activer le greffon sur mon émulateur qui a pas de gps et les options de GPX s'affichent quand même, ça peut porter à confusion.
Si vous êtes sous Android il faudrait aussi vérifier que le gps de l'appareil est actif et surtout que OsmAnd a la permisison de l'utiliser.
Share this post
Link to post
Salut, je suis sous Android, j'ai un gps actif sur mon appareil et j'ai accordé toutes les autorisations à OsmAnd...
J'ai encore fait plein d'essais d'enregistrement de trace, lorsque j'enregistre, ma flèche se déplace sur la carte, mais le tracé ne s'indique pas.
Quand ensuite je vais dans tableau de bord=> mes traces=> afficher tout, j'ai alors l'indication: "visible" et " enregistrement de l'itinéraire courant" (tous les compteurs sont à zéro), et si je clique dessus, il me met l'option "afficher sur la carte" (que je coche) et... il ne se passe rien.
Bref je désespère de pouvoir utiliser cette fonction, merci toutefois si tu peux m'apporter des éclaircissements.
Share this post
Link to post
Guest Eric
Vérifiez toutes les options dans la configuration du greffon.  Il  y a p-e quelque chose la-dedans qui est pas bon.
Share this post
Link to post
Merci pour l'aide mais tout était configuré correctement et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai par contre chargé l'appli sur mon ancien smartphone et sur celui-ci ça marche!
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
