Dans lbois
Projet RangerLander
Messages recommandés
Bon, plutot que de polluer la section des présentation, Je commence un nouveau topic sur mon build de Ranger
Voici donc le projet en cours qui deviendra mon premier overlanding rig:
Ford Ranger 1994 XL 4x4. Body en très bon état et mécanique plutot bien malgré quelques petits bobos!
-Seal de crankshaft qui coulent (avant et arrière)
-Speedomètre non fonctionnel
Maintenant pour ce qui a déjà été fait:
-Catalyseur vidés
-Rebuild du différentiel arrière jusqu'au seal extérieur
-Rebuild des freins arrière au grand complet
-Gasket d'intake et de couverts de valve
-Remplacement des locker automatiques défecteux pour des manuels WARN
-Rebuild du système d'échappement
-Mise a niveau de la suspension avant avec des spacer et nouveau shocks skyjacker nitro 8000 a gaz
-Filtre a gaz, Bougie , filage et coil pack
-Frame de bumper custom avant
-Bf Goodrich Mud Terrain K02 33x9.5 R15
Maintenant pour les pièces que j'ai déjà et qui n'attendent que mon temps:
-Finir le bumper avant et faire celui arrière avec swing out tire carrier
-Système de direction a longueur égale Superrunner avec tie rod uniball 1" et stabilisateur James Duff
-Bushing d'ajustement de camber +/- 4 degré
-Coil f-150 et bracket d'ajustement de géométrie Skyjacker pour environ 3-4" de lift, Bushing neuve intégrale polyuréthane James Duff
-Lames 64" de chevy 1/2 tonne et shackle flip avec shackle Belltech 6400 (aucun gain de hauteur, immense gain de débattement arrière)
-Bloc de 4" arrière Skyjacker et shock nitro 8000 de longueur appropriée
-Rallonges stainless braidé pour les lignes de freins devant et derrière
-Pitman arm Procomp drop 5"
-Body lift 3" Duratech avec bushing neuves intégrale James Duff
-Disconnect de barre stabilisatrice fait maison (bolt percée)
-Retrofit Morimoto mini-h1 pour les lumières avant qui éclairent terriblement mal
Voila une belle liste!! Bien sur la saison se termine et je pourrai donc travailler sur le camion un peu plus cet hiver. Beaucoup d'idée reste encore a se concrétiser pour le setup Overlanding mais je tenais principalement et faire la liste au niveau du camion lui meme et garder la liste pour le setup indépendante. Je ferai des updates au fur et a mesure que les nouveau jouets arriveront.
Oui il y aura plus de lumières, plus d'équipement de secours et plus de tout ce qui est expédition. La chose sur laquelle j'ai le moins d'idées présentement, c'est la navigation et la planification des expéditions et je serais très interessé à avoir vos conseils sur la question!
Sur ce, je suis ouvert aux propositions et aux idées, puisque je sais très bien que l'expérience est le meilleur outils!
Maintenant, un vrai post n'en serait pas un sans quelque photos!
20170917_105421[1] 20170917_105431[1] 20170917_105442[1] 20170917_105448[2] 20170917_105459[1] 20170917_170329[1] 20170917_170345[1] 20170917_191121[1] 20170917_191111[1]
** Note: Ce message a été modifié par l'administrateur pour en retirer un commentaire sexiste.
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Hier, j'ai fait quelques petit achats! Rien de fou, mais du nécéssaire pour les sorties!
20170924_135549 20170924_135555_HDR
J'ai installé le tout ce matin avec un bon café, puis je me suis attaqué a mes jouets qui sont arrivés vendredi matin!!!:celebrate:
Poêle propane Martin, enfin un dont les dimensions fittais avec mon tiroir cuisine!
20170924_125202 20170924_125223 20170924_125251
Et mon petit coup de coeur du moment, système chauffe eau et douche Martin, avec pompe a eau 12V intégrée qui fournit 3l/minute d'eau chaude!
20170924_125333 20170924_125746 20170924_130143
Et bien sur, sa vient avec un sac de rangement qui , selon moi, a l'air plutot résistant. Bonne couture et fermetures éclaires, et de dimensions très acceptable pour l'overlanding
20170924_130412
Le poêle a lui aussi une construction très robuste. Le couvercle a un genre de coating de protection rugueux et le tout est relativement léger considérant la qualité de l'assemblage.
Je vous donnerai plus d'impressions après une première utilisation, ce qui devrait arriver sous peu!
Partager ce message
Lien à poster
Wow, beaucoup de beau projet!
mais comme toujours, dans une liste comme ca, il y a toujours quelques chose qui attire mon attention dans ce que je pourrais appeller le mauvais sens.
Donc ma question, as tu une idée de la hauteur final de lift que tu vas avoir?  Je vois des lft block, des lames plus haute, un body lift et je crois que j'avais vu des pneu plus gros, mais ne me souviens pas avoir vue de changement de gear dans tes diff.
donc, ma question est pourquoi aussi haut et quel avantage y vois-tu en expeditionisme.  Mon passé est dans la trail, environ 15 ans pour terminer avec un YJ acheté neuf en 94 et ecarté de la circulation en 2015. Il est stationné en attendand de donner une partie de ses pieces au LJ.  Il a terminer sa carriere avec 6" de lift de suspension, un d44 hd et arb locker avant et un ford 9" HD high pignon et detroit locker arriere le tout gearé en 4,56 et en bogger 35"x10". Ce que je sais, c'est qu'il fesait tres bien l'affaire pour tout ce que je voulais, incluant les voyages et il n'a jamais fait de trailer.  Par contre, ce que je peux dire c'est que pour l'expeditionisme (overlanding) tout ces excès de hauteur ne son absolument pas utile et meme pénalise l'autonomie en carburant et dans certain cas pourrait affecter le confort.  Je n'ai pas trouvé de situation en overlanding ou mon YJ aurait fait une difference sur mon LJ qui n'a que 3" total de lift et des 31" sans locker.
donc, je suis curieux.
est-ce que sa fait trois questions tout ca?? ;)
Partager ce message
Lien à poster
Pour le diff, je suis déjà 4:10 et les peus ne grossiront pas. Le seul changement au pneu sera le A/T au lieu du Mud terrain pour des raisons d'économie et de manque de nécéssité pour des Mud
Le lift par contre je ne sais pas trop encore. En toute honneteté, le camion devait a la base etre un mud machine puis j'ai decouvert l'overlanding. Résultat: j'ai beaucoup de pieces déjà acheter et suelement peu de temps pour tout installé. J'ai quelques photos de la fin de semaine ou j'avais installé mes coils de f-150 avant de réaliser que sa changeait beacoup trop ma géométrie et que donc j'avais besoin du kit Skyjacker.
20170429_093639 20170428_101545 20170429_093149 20170429_093158 20170429_093235
On voit bien la différence de hauteur entre devant et derrière. Le tout sans body lift de 3". Donc oui je me demande si le tout ne serait pas trop haut pour un setup overlanding. Je pourrais simplement ajouter le body lift (moins de bris potentiel VS le lift kit ) mais sa ne changerais pas du tout le dégagement sous le camion, ce que le lift kit ferai. Voila ou j'en suis dans mon dilemme. Encore une fois, le manque d'expérience ne m'aide pas a prendre une décision éclairée. c'est un combat entre la hauteur, centre de gravité élevé mais bon dégagement ou bien moins bon dégagement, moins de bris possible, centre de gravité plus bas.
Le tout sera grandement influencé par ma decision au niveau tente......je ne suis pas encore décidé si j'irais vers une RTT ou au sol....Donc idéalement soit le body lift ou le lift kit....
Et pour les lockers, je parle des hub lock Warn et non pas de locking diff ^_^
Modifié par Dans lbois
Partager ce message
Lien à poster
Si tu veux faire un lift, je te conseil lift de suspension.  Le body lift donne pas grand chose en terme d'efficacité et en olus si tes roue passent déjà dans les ailes, raison de plus de ne pas toucher au body lift.
par contre sur la deuxieme photo de ton premier post, le devant et le derriere ont l'air equilibré.  En passant, ils est possible de faire de l'expé avec un vehicule modifié, mais trop modifié n'apporte rien de plus a part la possibilité de retourné au rock crawling.
mais une chose est sur, installé les pieces que tu as juste parce que tu les as n'est pas nécessairement une bonne solution. Surtout si tu as changé d'idée sur ce que tu veux faire.
dans mon cas, les diff HD du vieux YJ vont finir sur le LJ, mais il n'aura jamais 6" de suspension.  Je vais relever la plaque de t-case et ca va donner persque l'equivalent de 3 " de lift pour un pouce soulever dans certaine situation.
Mais c'est ma propre réflexion et elle n'implique personnes d'autre et c'est toi qui va utiliser ton ranger, pas moi.
je veux juste te faire refléchir tant que ce n'est pas fait. ;)
Partager ce message
Lien à poster
Bien vu! Je m'oriente en effet vers le lift de suspension mais je vais abandonner le body lift je crois. Simplement remplacer toute les bushings puisqu'elle sont usées. Sur la deuxième photo en question, les coil de f-150 ont été enlevés justement a cause de la géométrie qui n'aimait pas le traitement ^_^
Partager ce message
Lien à poster
J'ai le meme chauffe eau Martin, et je trouve que sa fonctionne TRES bien pour chauffée l'eau. Je suis decu, ils on sorti la version jaune l'annee d'apres!
Modifié par Nd4SpdSe
Partager ce message
Lien à poster
Content d'en entendre du bon! J'ai une autre update qui s'en vient pour d'autre jouets qui ont fait leur arrivés mais qui démontraient plusieurs défauts ( transport en cause?)
Dès que les nouveaux arrivent, je vous mets au parfum!
Partager ce message
Lien à poster
Belle updates pour la fin de la semaine! Mon frigo est finalement arrivé en bon état! Suivi de toute ma commande de quincaillerie nécéssaire a l'installation de mon propane.
20170929_183833 20170929_183840 20170929_183844
Une belle 55L Unique 12V/110V/LPG avec compartiment congélateur amovible
j'ai aussi profité de la fin de journée ensoleillée pour faire une petite réparation qui était bien dûe!!
20170929_183853 20170929_183857
Maintenant sa ouvre enfin tout seul! Reste de plus que la nouvelle barrure a finir d'installer
Et puis finalement un petit aperçu de mon deébut de système de gas. A suivre demain matin!
20170929_193331
Partager ce message
Lien à poster
Mmmtres curieux de ton systeme de gaz, j'ai quelques chose a me patenter mais comme c'est pas une priorité, j'ai un peu de difficulté a etablir ce que j'ai besoin et où touver mes fitting de plomberie.
je vais regarder la suite.
Partager ce message
Lien à poster
Je travail dans le gas alors si jamais tu as des questions n'hésite pas!
Ce matin j'ai pu continuer a avancer le projet! J'ai brancher la frigo pour la nuit et je suis très satisfait du résultat! Par la suite, j'ai pus terminer le setup de gas.
Et de 1!
20170930_093916
Et de 2!
20170930_094326
On les racccorde ensemble!
20170930_100552
Et on amène le tout au manifold avec des quick connect du type compresseur a air
20170930_100556 20170930_100758
Et on voit ce que ce donne sur le poêle!
20170930_100638
Tres satisfait de résultat! Facile a brancher et besoin d'aucun outil! Je n'ai pas eu le temps ce matin de brancher tout les appareils (chauffe-eau, frigo) pour tester mais apres test du manifold j'avais plusieurs fuites dû au mauvais produit scellant utilisé! Je corrige le tout cet après-midi!
Partager ce message
Lien à poster
20170930_100552
Y doit avoir une meilleure maniere de sécuriser tes bombonnes... :whistle-anim:
Partager ce message
Lien à poster
Ton raccord quick au bbq directe. Se vend t-il déja fait? Ou cest du custom?
Beau setup jusqu'a present!
Ou as tu acheter ton unique?
Partager ce message
Lien à poster
Tout le système est du custom. J'ai tout acheté, y compris le Unique, au travail soit a la Cité du Feu a Granby. Tu pourrais y acheter toutes les mêmes fitting etc. pour te faire un kit pareil!
Pour ce qui est de l'attache des bonbonnes, je travail présentement sur un meilleur système mais j'ai été occupé cette fin de semaine!
Partager ce message
Lien à poster
Parfait merci. Je vais arréter voir la fds prochaine en passant par la. Je veux me trainer un 10 ou 20lbs de propane plutot que plusieurs 1lbs verte
Partager ce message
Lien à poster
Moi aussi je me rapproche ou j'ai besoins de faire du tuyauterie pour mon propane! Haha!
Partager ce message
Lien à poster
Et oui toujours vivant!
La vie m'a beaucoup bousculer depuis mon dernier post mais je m'y remet! Suite a un déménagement innatendu, je suis en train de terminer mon remplacement de transmission. Je devais déménager rapidement alors en voulant sauver du temps jai cru qu'un voyage de 7500 LBS derrière le 4.0l serait fesable. Le moteur s'en est bien tiré.....la transmission c'est une autre histoire.
Presque terminé a ce moment. J'ai du soulever la cabine pour des raison de clearance pour faire passer la transmission. C'étais sa ou défaire de l'échappement qui date de 24 ans...Donc j'ai utilisé mon body lift qui trainais! Il aura au moins servi a sa!
Sur une autre note, j'ai finalement pu récupérer les pièces Skyjacker manquantes pour la suspension. Si le temps le permet cet été, j'aimerais monté tout sa! Quelques photos suivrons dès que possible!
Partager ce message
Lien à poster
Bon C'est l'heure!
Je vais mettre a jour un peu ce qui se passe depuis l'été passé. Du a plusieurs problèmes personnels nous avons dû déménager rapidement de la région de Granby à la rive-nord ou un nouveau départ nous attendais. Comme dit dans le précédent message, ça m'a couté la transmission du ranger.
Sur la fin de l'an passé, avant le début des déboires j'ai pu faire de derniers achats peu couteux.
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173406_zpsw0eai6zs.jpg.html?sort=3&o=11
Pas neuf mais pour 5 dollars.....on vit avec!
Puis j'ai trouvé ça dans un dépot militaire
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173437_zpsokkngfwc.jpg.html?sort=3&o=10
Dépliée sa donne ceci!! et on peux meme fermé les cotés. Et très compacte quand refermée!
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173546_zpscplbdzmv.jpg.html?sort=3&o=9
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173611_zpsn45rkbgo.jpg.html?sort=3&o=8
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173652_zpsh9zjwomq.jpg.html?sort=3&o=7
Donc l'hiver et ses problèmes arrivent. Disons qu'un double changement de carrière s'imposait! Je termine bientôt l'école et je pourrai relancer le projet a plein. En attendant, j'ai fait ce qui était dû
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_172713_zpsljn4ookf.jpg.html?sort=3&o=17
Sauf que pour sortir sa de dessous, j'ai du imporivser avec des pièces que j'avais déjà! Alors sa look bizarre pour l'instant mais c'étais nécéssaire. Notez bien aussi la raison pour laquelle je change toutes les bushings
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_172743_zps5kvf0tqw.jpg.html?sort=3&o=17
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_172756_zps8ykznzd4.jpg.html?sort=3&o=16
La nouvelle est maintenant en place presque terminée d'etre bolter. Bien sur tant qu'a etre dans la région seal de crank et filtreur de tranny avec gasket de pan
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173004_zpsxwtdz7c9.jpg.html?sort=3&o=14
Sauf que...après vérification le seal de crank ne coulait pas. Pan a huile du moteur! Mais j'ai pas le temps de jacker le moteur pour enlever la pan alors on va vivre avec jusqu'au rebuild du 4.0l (prévu hiver 2018). J'ai aussi finalement pu aller chercher Noel en Mai qui trainait chez 4wheelparts depuis mai l'an dernier!
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173045_zpsmzeeqf5y.jpg.html?sort=3&o=13
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173102_zpsm7ffi61k.jpg.html?sort=3&o=12
Les fameuses bracket pour le lift qu'il me manquait! Le monsieur a assez hâte d'installer tout sa! J'ai aussi remarquer a lisant le post que je n'ai jamais fourni les photos des pièces déjà en ma possession alors pour les visuels:
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_172935_zps3setp8v7.jpg.html?sort=3&o=15
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173752_zps9kyk6zk4.jpg.html?sort=3&o=6
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173829_zpszoemasho.jpg.html?sort=3&o=5
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_173910_zpsdkdvzrrk.jpg.html?sort=3&o=4
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_174024_zpsryerqpmu.jpg.html?sort=3&o=3
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_174049_zps9xoejnvh.jpg.html?sort=3&o=2
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_174233_zpsgvpq1rxt.jpg.html?sort=3&o=1
http://s61.photobucket.com/user/danslbois/media/20180518_174447_zpsyox8jf17.jpg.html?sort=3&o=0
Bon voilà! Plus a venir! Désolé pour le roman!
Partager ce message
Lien à poster
un beau projet!!
j'ai un ami qui a un ranger même année, en ce moment on est en train de faire l'inverse et de le remettre stock pour passer l'inspection mécanique! Mais il a un peu le même genre de setup pour un mixte Overland / Trail et avoir un truck capable de se débrouiller partout!
Partager ce message
Lien à poster
Bon la transmission est a sa place et le tranfer case aussi. Ben du plaisir a rentrer sa la. Il ne reste que quelque petite bricole pour que sa soit fonctionnel (bolter driveshaft, changer filtre transmission et gasket pan) mais en remontant le tout des petits bobo ont fini par lachés. Le fameux relay de starter dans l'aile a rendu l'ame et est rester fermé donc sa startais sans arrêt.
Résultat, je dois refaire un nouveau fil entre le le relay et le selenoid du starter. J'en ai profité pour nettoyer dans la region et j'ai passé un fil qui devrait tenir mieux la charge! Je termine le tout demain! Très hâte au retour a la vie de ma petite bébitte!
Aussi plein de nouvelles idées pour le canopy alors a voir ce que j'aurai le temps de faire cet été!
Partager ce message
Lien à poster
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
